Insm_d5800594
第11楼2020/02/19
对照品我们需要进至少五针,每一针出峰时间都有很大差别,不紧对照品,样品时间也不一致,不能够采用
lsyecspc
第12楼2020/02/19
影响出峰时间的是流动相流速和流动相组分,你可以测一下流速是不是稳定,另外如果是混合流动相,可能是没有混均。
初心
第13楼2020/02/19
1.排查一下从溶剂滤头到管路有没有气泡,观察一下压力是否稳定,溶剂滤头和单向阀是否堵塞?2.平衡2h再进5针样看看3.新配流动相换一台仪器试试
yifan1117
第14楼2020/02/19
流动相有没有问题?
第15楼2020/02/20
好的,谢谢
第16楼2020/02/20
好的谢谢
皇家马德里
第17楼2020/02/20
流动相上机前超声混匀,更换流动相时排空,用小量筒测下流速
dadgoh
第18楼2020/02/20
测一下流速是否正确。
