BGYQ
第26楼2020/02/26
比如DNHUP,根据ECHA定义其典型的成分酯基上含有7/9/11个碳,对应Heptyl,nonyl,undecyl.
实验室可以根据这个定义拟定原则:
如色谱图中同时出现DIHP,DINP,DUP或者三者的同分异构体,则可认为样品中含有DHNUP;定量时以三者峰面积之和计算。
为何用DIHP,DINP,DUP是考虑到碳数和异构体的出峰时间。
以上只是根据ECHA的定义给出一个相对合理的判定方式,因为极端情况下:如果样品测试出含有DIHP,DINP,DUP,那可以判定含有DHNUP,phthalaes超过100%了。
不知这样解释是否清晰?
同理还有另外提到的一个phthalate,C6-10,可以结合定义给出定性和定量方式。
