我拆的是在光栅前边有个一物镜的,没有反射镜,入射光进物镜到光栅,然后光栅的光又经过物镜放出来,我看了一下,是一条光谱带,在一条线上
optical(Insm_f773377a) 发表: 老师你好,首先解答你柱面镜的问题,柱面镜主要是为了压缩一个方向光斑尺寸的,由于反射镜很难矫正慧差,经过球面反射镜的光斑一般是椭圆形的,所以有些方案会通过柱面镜压缩光斑为近圆形。第二,平面光栅出射的光您说是一条线,这个我暂时无法理解,需要具体的图片。理论上在出射狭缝处,光斑最好出射是圆形的,而且尺寸小于狭缝尺寸,这样光效率会更高,仪器的灵敏度有提高。以上仅供参考,有不对的地方可以再讨论。
