zyl3367898
第11楼2020/02/22
可能是EPC有问题,要厂家上门维修吧。
m3123583
第12楼2020/02/23
氢气用的发生器还是钢瓶气?
dadgoh
第13楼2020/02/23
实测一下EPC流量看看,如达不到,有可能内部有堵塞现象。
袁帅
第14楼2020/02/23
发生器,但是如果是发生器有问题,那前检测器还比较正常啊!
第15楼2020/02/23
我估计厂家上门就是更换EPC了??
第16楼2020/02/23
我看了下整个气路,与检测器端链接是焊接的,没有合适的位置测量啊。
第17楼2020/02/23
氢气流量设0,实际值有多少?
第18楼2020/02/23
只能先用皂泡看哪漏气。
avih1981
第19楼2020/02/24
也可能 是漏气,排除了漏气问题就应该是EPC不准了
第20楼2020/02/24
-0.1左右
