    第11楼2020/02/21
    柱长再长些,或更换不同型号的色谱柱。如果分不开,只能更换色谱柱,不管换不同程序升温还是气流,都分不开。
  • xiaogumd11
    第12楼2020/02/22
    换或长的35柱或50 柱试试
  • valorb
    第13楼2020/02/22
    如果一个方法不能达成目标,要么优化方法,要么再建立一个方法
  • PAEs
    第14楼2020/02/22
    重新换根柱子试试
  • wazcq
    第15楼2020/02/22
    搜索过吗 同样的问题:乙酸甲酯与甲酸乙酯 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6176935_1?order=threadid
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第16楼2020/02/22
    有这个帖子,可以看看。
  • rhz436
    第17楼2020/02/23
    这种情况就要重新更换柱子了,靠改变温度可能是不行了。
    第18楼2020/02/23
    如果两峰重合,再改变温度也不行,只能换柱子。
  • avih1981
    第19楼2020/02/24
    换个色谱柱,再微调一下色谱条件
  • 安平
    第20楼2020/02/24
    柱子要长,液膜厚度要大
