  • 庞榮君
    第11楼2020/02/25
    额,好的,谢谢老师指导。还有个问题 这是我们内审发现的问题额,内审是否可以开出像这样的不符合项(严重不符合项)
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:17025中7.5技术记录中明确规定原始的观察结果,数据和计算需要审查数据结果的负责人,你觉得不严重吗
  • 路云
    第12楼2020/02/25
    你说不是直接影响检测结果质量的依据是什么?为什么要设置“复核”这一岗位角色?“复核”这一职位人员的职责是什么?并不一定都是直接影响检测结果才开严重不符合。体系的不规范运作,程序文件的规定形同虚设等,都有可能成为严重不符合项。本案例涉及报告的可追溯性。连出具的报告与原始记录的人员信息不一致,都有可能要受到CNAS暂停或注消认可资质。按理说这也可能不影响检测结果质量,但有可能导致人员信息不真实的可能,如果这一事实真的发生,你就是诚信问题。
    庞榮君(Insm_d53f95fb) 发表:这个复核人员未签字,应该不属于严重不符合项吧!它并不是直接影响检测结果质量的呀。
  • 庞榮君
    第13楼2020/02/25
    嗯,这样我就能理解了,好的,谢谢老师
    路云(luyunnc) 发表: 你说不是直接影响检测结果质量的依据是什么?为什么要设置“复核”这一岗位角色?“复核”这一职位人员的职责是什么?并不一定都是直接影响检测结果才开严重不符合。体系的不规范运作,程序文件的规定形同虚设等,都有可能成为严重不符合项。本案例涉及报告的可追溯性。连出具的报告与原始记录的人员信息不一致,都有可能要受到CNAS暂停或注消认可资质。按理说这也可能不影响检测结果质量,但有可能导致人员信息不真实的可能,如果这一事实真的发生,你就是诚信问题。
  • action2017
    第14楼2020/02/25
    这个您先说明一下您体系里面对复核人签字的规定,规定不一样,可以导致不一样的结果。
    第二,您这个没有签字,是单纯的忘了没签,还是根本就没有复核,严重程度是不一样的;
    第三,这个原始记录对应的报告有没有发出?如果没发出,那就简单了,直接补上不就行了。如果发出了,那就很有问题,要继续分情况说明了,尤其在他不是最后一级签字人的情况下,还能发出报告,就更要仔细分析,而且不符合整改覆盖面也要广一些。
  • yayicuo
    第15楼2020/02/25
    分析原因,制定纠正措施,原有的记录不能再补签了。以后如何防止此不符合再发生了。
  • 承之
    第16楼2020/02/28
    内审最好不要开这种不符合,属于没事找事,且不说这个不符合是不是严重,单纯举一反三就够你受的~
