  • 夕阳
    第11楼2020/02/26
    最大可能是阴极灯没有插到最佳位置,于是在灯塔转动初始化时,阴极灯灯座就会卡在灯室的左侧壁上了,于是造成了灯塔在初始化时,被卡死不动,同时发出“咔咔”声。这一个经常遇到的操作不慎造成的故障。参看下图:
    最后弱弱地问问:楼主是使用这台仪器不久吧?
  • 夕阳
    第12楼2020/02/26
    赶紧关掉电源,用手转动一下灯塔,通过手感就很容易判断出来了。我担心即便是将灯座安插到位,恐怕灯塔的定位光耦也发生了位移。这是最坏的结果。记住,一定关闭主机电源后,再手动转动灯塔啊!切记!切记!
  • 检测老菜鸟
    第14楼2020/02/26
    硬件故障了吧,你的灯在不在上面
  • Insm_b9c694d
    第15楼2020/02/26
    谢谢大家的热心回复,今晚工程师来看发现是老鼠咬断了多根线
  • 夕阳
    第16楼2020/02/27
    有咬断部位的照片吗?请问:楼主是哪个省的?
    Insm_b9c694d(Insm_b9c694d4) 发表:谢谢大家的热心回复,今晚工程师来看发现是老鼠咬断了多根线
  • Insm_b9c694d
    第17楼2020/02/27
    云南曲靖的,安老师
    夕阳(anping) 发表: 有咬断部位的照片吗?请问:楼主是哪个省的?
