gary00708
第11楼2020/02/26
主要是我的机子跟热脱附仪连接起来了,不太容易把热脱附断开,我的图4和图5都是不开热脱附仪直接按Start走程序升温分析的结果。
第12楼2020/02/26
现在是考虑会不会是热脱附仪污染,就是不知道如果热脱附仪污染了怎样处理。已经清理过热脱附仪的补集井几次了。
xiaogumd11
第13楼2020/02/26
热脱附与色谱连接,主要是进样口,另外一根信号线,如果怀疑是热脱附问题,自己可以小心把热脱附与色谱断开
avih1981
第14楼2020/02/26
可以试着老化一下色谱柱
GRANT
第15楼2020/02/26
或许是热脱附仪里有残留,高温解析就跑出来了,而不接热脱附就正常
第16楼2020/02/26
对啊,就觉得可能热脱附污染了,问题就不知道怎么清理热脱附。
第17楼2020/02/26
如果你的动手能力强的话,自己咨询厂商工程师后,可以自己动手拆卸清洁
第18楼2020/02/26
我估计我的动手能力不强。。。我已经按照热脱附仪的捕集井清洁程序单独清洁几次,但是感觉都效果不太行
xiao-jin
第19楼2020/02/26
根据楼主所提供资料来看,依据图4、5的图谱,热脱附仪被污染的可能性很大,建议楼主向厂家售后咨询再定。
zyl3367898
第20楼2020/02/26
热脱附如何清洗?有什么办法?
