  • Idoit
    第11楼2022/10/20
    我们最近也在搞这个,可以认真看看编制说明,上面都有对应浓度的正丁醇标准气体。正丁醇浓度813.9ppb12.2ppm80ppm ,对应的臭气浓度就是标准上说的20.33052000。其实也有一个简单的换算方法,正丁醇的阈值浓度是40ppb,标气稀释到这个浓度的倍数就是这瓶标气的臭气浓度值。
    Insm_bc3ca3cd(Insm_bc3ca3cd) 发表:请问楼主解决了吗?目前也在做这个,也不清楚这个怎么配置
  • Idoit
    第12楼2022/10/20
    这个其实标准编制说明里已经讲得很清楚了,这三个臭气浓度的正丁醇是需要找厂家买标准气体的。这三个标气是拿来做精密度和正确度的,如果还拿高浓度的正丁醇稀释来做,误差太大了。正丁醇标准气体的臭气浓度=正丁醇标准气体浓度/正丁醇的嗅阈值浓度,其中嗅阈值浓度是0.040ppm,如果买回来的标准气体和标准上的浓度有出入的话,可以通过这个得到臭气浓度真值,就可以做正确度了。
  • Insm_bc3ca3cd
    第13楼2022/10/24
    请问这个计算是环境空气和固定污染源的都要做吗?精密度和准确度的
  • Ins_b65bd63e
    第14楼2022/12/05
    正丁醇(2000*10.氮气(平衡)正常压力是多少 0.2mpa是正常的吗
  • 学海无涯
    第17楼2023/03/06
    HJ1262中B.4的“在实际样品测试前,测一次备用嗅辨员的正丁醇阈值,与嗅觉灵敏度管理资料库中时间最近的9个嗅觉阈值测试结果一起进行嗅辨员嗅觉灵敏度检验,选取 10 个正丁醇平均嗅觉阈值浓度在20×10-3μmol/mol80×10-3μmol/mol 之间”这部分不会算;有没有哪位老师帮帮忙
  • Insm_189df797
    第18楼2023/03/11
    正丁醇安装好气瓶上的表后
    取样品时会膨胀
    分压表应该调在几合适
    xiaogumd11(v3247983) 发表:用玻璃注射器吸取一定体积的样品注入到充有无臭净化空气的嗅辨袋中进行稀释,考虑温度,考虑膨胀系数,其实浓度偏差挺大
  • Idoit
    第19楼2023/03/22
    个人的平均嗅觉阈值浓度=正丁醇浓度/(10平均嗅阈值),比如一个嗅辨员的10个嗅阈值平均值是3.09,你们公司用的正丁醇浓度刚好是标准上的60μmol/mol,那么他的平均嗅阈值浓度=60/103.09=49×10-3μmol/mol,可以选做本次实验嗅辨员。
    学海无涯(v2856743) 发表:
