wuxiuhong
第22楼2020/05/06
我看27417里面有提到多种方法,信噪比法也是其中一种,貌似没有被否决啊。
zyl3367898
第23楼2020/05/06
哪写的信噪比被否决,没看到呀。
123edr
第24楼2020/05/18
我一般把农药方法检出限对应的标液浓度给配出来,然后上机看看是否大于3。如果大于,就以方法检出限作为检出限
我是风儿
第25楼2020/05/18
多农残的检测限我们是这样的操作的:以标准写的检测限加入到空白的样品基质中,测其信噪比,只要其信噪比能大于3就说明了其是满足于标准要求的
第26楼2020/05/19
是的,要做添加计算的。
Insm_4b7a59ad
第27楼2020/05/25
27417中不是说 信噪比不适用于评估方法的检出限。 为什么大家都说用信噪比大于3即可
第28楼2020/05/26
色谱是好用加入法,不要用信噪比方法,误差大。
dadgoh
第29楼2020/05/27
加入法可靠些。
第30楼2020/05/28
听刘肃老师的课,也要求用加入法来计算检测限的。
avih1981
第31楼2020/05/30
可以参考标准27414
