jonye_lee
第11楼2020/03/01
老师你们的空白基质一般如何处理?比如需要配个50mL的基质标样,一般一个空白样品按标准做最终定容1mL,也就只有1mL的空白基质,那么我要配50mL的基质标样,难道要先处理50个空白样品来得到这50mL空白基质?想想就觉得累,你们是如何操作的?
zyl3367898
第12楼2020/03/02
为何需要这么多的基质标样?配标线每次配2mL或1mL就行,这样也需要做十几个样品。如果是单标,需要的基质就少的多。如果用NY761,最后定容5mL,这样基质就会多些。
MMYG
第13楼2020/03/03
准确定量的话肯定最好是相同基质,准确性与可行性还得要结合起来才好
wodehisense
第14楼2020/03/04
先筛出检出的,然后根据检出的样品类型再配相同基质标液
第15楼2020/03/04
楼上说的是,100个样品,只有5、6超标的,就可以用基质配标液,来计算准确结果。
avih1981
第16楼2020/04/27
蔬菜用茄子,水果 用梨作通用基质
第17楼2020/04/28
楼上说的是,用通用基质,先配好基质溶液,配标线时用上。
第18楼2020/05/31
可以选择一种通用基质
