PAEs
第11楼2020/02/29
关机更换更安全
zyl3367898
第12楼2020/02/29
还是安全最重要,任何操作都要以安全为先。
徐旭旋
第13楼2020/02/29
可以不需要关机操作,空气只是辅助气体,只要确保载气流路正常供给就可以。不过也要看看你的仪器空气流路是否用EPC控制流量,如果是则需要把空气流量设置为0 ,不然会出现空气不足报警提示。拆卸发生器硅胶前注意需要把压力释放掉,在进行拆卸维护。
yzguo
第14楼2020/03/01
气相仪器不用关机,仅熄灭火焰。空气发生器应该关机。
Insm_12a39c95
第15楼2020/03/01
可以不用关机,但是最好关机保证安全
第16楼2020/03/01
空气发生器关机,换硅胶时要先卸压力,卸压力要好长时间,或者把空气发生器后面的气路管卸开,压力下降后,再换硅胶。
avih1981
第17楼2020/03/03
最好关机维护,下次最好在开机前就做相关检查工作
第18楼2020/03/04
关机更换,更换完再开机
symmacros
第19楼2020/03/04
9楼和13楼说的非常好,说到关键的地方,正确的办法。
第20楼2020/03/04
分子筛要用马弗炉,500度烘烤5小时。
