夕阳
第22楼2020/03/02
最佳条件不仅仅是原子化温度,而是整个升温程序。所以我前面让你解释干燥升温步骤的设置思路就是出于这个概念,可惜你没有照做。此外,如果说用样品来摸索条件也不应该是标液,而是未知样品;因为未知样品的基体要比标样复杂。当然了,用最高点的标液的来摸索升温条件也是一种常用的方法,只是这种摸索方法不能完全涵盖未知样品的内容。再说句题外话,石墨炉的升温条件的建立,不是一个按图索骥的过程,更不是拿来主义,这里面的说道很多,需要仪器使用者慢慢摸索和积累。
