yy_0324
第11楼2020/03/02
查询气相GC6980A的ECD检测器做六六六等样品,响应很低的相关常识。
yzguo
第12楼2020/03/02
有没有漏气?标液浓度准不准?
西北风
第13楼2020/03/02
载气,进样口,标准,进样针都检查下
Insp_7afa5d43
第14楼2020/03/02
之前没做过样品
wajer
第15楼2020/03/02
估计做不出来,问问安捷伦厂家吧
xiao-jin
第16楼2020/03/02
感觉检测器有问题,由于是二手机,建议楼主先向销售商联系下,对ECD检测器按照厂家出厂标准检验一下,来确定该检测器是否可以使用再议,不行出费用请厂家进行仪器全面检查,否则后续是否能投入使用还是个未知数。个人意见
zyl3367898
第17楼2020/03/02
如果氮气是纯的,应该是检测器灵敏度低了。
avih1981
第18楼2020/03/03
具体低到多少?之前正常吗?
傻莎分不清
第19楼2020/03/03
之前我没有用过,这是第一次用,1ppm的峰才不到1000
第20楼2020/03/03
检测器之前的换过一次,这个是工程师来换的,之前峰也低,升温后基线飘,后来换了后,基线好了,峰还是响应低
