wajer
第11楼2020/03/02
谢谢反馈,不过你这个本底有点高,减压阀用铜的?用发生器?
dreamheaven
第12楼2020/03/02
是的,有点高,之前正常在70~80之间。可能是进了高浓度的样品,检测器有污染,准备做下一步处理。
第13楼2020/03/02
做硫化氢之类的?
zyl3367898
第14楼2020/03/02
安捷伦7890B FPD ,60、60、60,不进样时10PA以下, 一般在5PA,把硅胶与分子筛烘一下,基线会下降不少,由十几下降到5PA。
avih1981
第15楼2020/03/03
色谱柱的型号,长短也都会有影响
第16楼2020/03/03
应该变化不算太大,没有检测器气体流量变化大吧?
dadgoh
第17楼2020/03/03
对,气体纯度与流量影响较大
第18楼2020/03/04
气体纯度对基线影响很大。
