tang566
第11楼2020/03/03
检查下管线上的接头是否漏气,两台仪器的共用管线部分就不用查啦.
m3180044
第12楼2020/03/03
堵上柱头,先确定是氦气问题还是仪器漏气。先确定大方向,然后逐步排查。走错方向越走越远,失去的只有耐性,时间和信心。
傻莎分不清
第13楼2020/03/04
所有质谱都是共用管道的
第14楼2020/03/04
安捷伦6890-5973
检测行业
第15楼2020/03/04
解决了么?漏气正常都是GC这块 质谱就只有侧板跟放空阀,GC就是进样口,色谱柱两端 还是建议用丙酮手动调谐检查下是哪个部位漏气。
太阳之子
第16楼2020/03/04
接柱子的压环升温后紧一下试试
symmacros
第17楼2020/03/05
把质谱接口堵一下,看看是质谱部分还是色谱部分漏气。
第18楼2020/03/05
嗯嗯,今天堵头到了,试了一下,是这个地方有漏气,请问怎么解决?
第19楼2020/03/05
已经试了,不行,谢谢,问题找到了
第20楼2020/03/05
用丙酮检漏没有检到,氩气捡到了
