  • m3174633
    第12楼2020/03/04
    是的。复查用同一个复查样。
    zjn1123(zjn1123) 发表:样品只能解冻一次,复检使用备样
  • m3174633
    第13楼2020/03/04
    对哦。回头试试看
    MMYG(jl070869) 发表:可以用ECD看一下,目标物在不在?
  • m3174633
    第14楼2020/03/04
    单位现实环境太多制约了
    hncx2004(hncx2004) 发表:用液质好些。。。。
    第15楼2020/03/04
    也遇见过这种情况,主要是量太小了,解冻后再冷冻,农药有挥发性,可能降解了。
  • 太阳之子
    第16楼2020/03/04
    全扫一下,看看是不是有代谢产物产生
  • m3174633
    第17楼2020/03/05
    测的是氟虫腈和代谢物,就是氟虫腈砜值较大
    太阳之子(Insm_ce2e22d2) 发表:全扫一下,看看是不是有代谢产物产生
    第18楼2020/03/05
    用ECD会更灵敏,可以用它测一下。
  • avih1981
    第19楼2020/04/27
    也有可能是样品不均匀造成的
    第20楼2020/04/28
    太小了,不好办。检出限附近的数值要做复验,而农残又易挥发。
