zengzhengce1
第21楼2020/03/06
加大样品浓度,分流进样,分流比设小一点
zyl3367898
第22楼2020/03/09
程序升温是什么样的?
yzguo
第23楼2020/03/10
可以考虑换一个不同极性的柱子
avih1981
第24楼2020/03/27
改变分流比、调节温度,提高载气流 这些方法可以试试
Insm_24a4b750
第25楼2020/03/27
换不同规格得色谱柱,比如选择增加柱子长度,减少液膜厚度的
dadgoh
第26楼2020/03/28
可以采用不分流/延时分流操作试试。
