zyl3367898
第11楼2020/03/05
检定时可以将两个滤光片,磷片与硫片都检定了,这样以后想换哪个就用哪个。
watchtower
第12楼2020/03/09
问一下 按照GB/T 14678-1993标准能用毛细柱检测吗
第13楼2020/03/09
换起来太麻烦,还要降温升温问一下 按照GB/T 14678-1993标准能用毛细柱检测吗
第14楼2020/03/09
好的谢谢问一下 按照GB/T 14678-1993标准能用毛细柱检测吗
第15楼2020/03/09
没用过,这个标准很老了,可以在论坛找找有无这方面的原创,应该可以用毛细管柱。
MMYG
第16楼2020/03/10
应该按照非标处理
第17楼2020/03/10
大部分填充柱都可以用毛细管柱来替代。
avih1981
第18楼2020/04/27
需要重新验证一下重现性、检出限
第19楼2020/04/28
可以搜搜看文献,哪种柱子合适。
第20楼2020/05/31
根据JJG-700气相检定规程来做一下期间核查
