p3311426
第11楼2020/03/05
嗯离心后啥色都没了
第12楼2020/03/05
离心后色全没了
第13楼2020/03/05
过几滤后 吸光度会明显增大 ,??
alternate2010
第14楼2020/03/05
1. 蒸馏后水样pH是否调至中性2. 药厂和树脂厂水样考虑一下挥发性有机物的影响,酸性条件下煮沸试试
huaxuelin
第15楼2020/03/10
用蒸馏法吧
Insm_46fe7327
第16楼2020/03/10
楼主有解决的办法吗?
第17楼2020/03/11
我们做的水样跟你这个浅黄色的混浊样一样,蒸馏后加入纳氏试剂,变混浊,重新做,先加入浓硫酸,使PH等于1左右,取200ml,用烧杯煮沸掉一半水,大概剩余100ml,加水100ml,加指示剂,再加入氢氧化钠调节PH=9.5左右,按氨氮蒸馏装置,蒸馏,馏出液,加入酒石酸钾钠,加入纳氏试剂,溶液显色很澄清,没有混浊,去除了干扰!
Insm_37a3c9a
第18楼2020/03/11
是不是纳氏试剂时间太长导致的浑浊?
美
第19楼2020/03/13
稀释,用蒸馏法,
第20楼2020/03/25
按你说的试了 ,失败告终,还是谢谢你的解答
