  • ldgfive
    第11楼2020/03/05
    应助工程师
    如果使用氢化物发生器,建议按照产品说明书进行操作
  • 检测老菜鸟
    第12楼2020/03/05
    你这吸收值不对吧,是做第几个出现的?
  • JIANNAN
    第13楼2020/03/05
    上面的是背景氘灯(D2)的吸光度值,下面的是你标样的吸光度值。
  • allab
    第14楼2020/03/14
    你这个光路对好了吗,我见过相当多的光路没对好,非说对好了,然后说不好用的
  • 2582zgz
    第15楼2020/03/24
    砷,锑需要用碘化钾还原,硒要用浓盐酸还原,汞是冷原子法不点火的
  • 小俊俊同学啦
    第16楼2020/04/23
    不同价态的金属元素吸收波长不一样啊?差的大不大?
    GRANT(fatinsect) 发表:注意锑,硒,砷的价态,不同价态的吸光度相差比较大,需要用还原剂同一价态,看看是否这步有无遗漏
  • Ins_3aaecce0
    第17楼2021/12/05
    相同的仪器,基线波动氘灯背景波动非常大,吸光度波动大到1.0了,请问是什么原因?
  • allab
    第18楼2021/12/05
    只要用氢化物发现吸光值剧烈波动,一般都是氢气爆燃,爆鸣,或者有大量水汽冲进了原子化器。先把酸度向下降,大幅下降,看看效果。
    Ins_3aaecce0(Ins_3aaecce0) 发表:相同的仪器,基线波动氘灯背景波动非常大,吸光度波动大到1.0了,请问是什么原因?
  • xuchuan
    第19楼2021/12/07
    样品酸度很严格,不同HG装置和你选的实验参数需要你自己做优化
