老兵
第11楼2020/03/08
如果测了,客户也有要求,那报告就应该报告;如果测了,客户没有要求,那报告的土壤重金属等检测结果应折算为扣除水分后的干基含量,同时在报告表外标注说明该结果为扣除水分后的干基含量。
jsr1314
第12楼2020/03/18
这个在报告中不用体现。除非客户有特殊要求。
柒
第13楼2020/03/23
因为数据关联性啊,每一个数据都是有根有据的
结她
第14楼2020/03/25
不一定需要附上吧,就算涉及到计算那也是原始报告的事,和CMA报告没关系
p3337776
第15楼2021/04/15
我也认为客户没要求不一定非得附上,人家也没要求出含水率,干嘛报告中非要出出来呀。标准中计算要含水率,在原始记录中有就可以了,计算过程不用放报告里
