歌名
第21楼2020/03/06
气相去年8月才买的,还算新吧,今年2月我前面做方法验证也没问题,前几天还用ECD做了五氯酚也是正常的
第22楼2020/03/06
饱和也应该是有噪音的吧??但是连噪音都没有,飘移值是0,这个应该不是饱和了,昨天320℃老化俩小时左右也不见好转。载气前几天做五氯酚是没啥问题的(具体没排查在其问题,因为地理位置原因,载气不好买!!你懂得)
第23楼2020/03/06
这个是仪器之前的维修单
zyl3367898
第24楼2020/03/06
进样针堵塞了吗?出溶剂峰吗?可能是检测器污染了。
第25楼2020/03/07
在老化检测器,老化一晚上看看
第26楼2020/03/07
期待后续,有积分奖励。
第27楼2020/03/09
老化了一晚上,跑了一针标液就这个鬼样,其中有一段的响应值还特别奇怪(图一),跟没有电流值一毛一样方法电流值设定2.0nA),感觉这个ECD要售后了!!!!!
valorb
第28楼2020/03/09
硝基苯用FID更合适
第29楼2020/03/09
这个没办法,第三方扩项就是648,只能用ECD做了,话说FID测硝基苯是哪个标准,参考下
第30楼2020/03/09
可以把色谱柱两端的柱头切一段,多进几针溶剂。
