GRANT
第11楼2020/03/05
涉及ICPMS的标准,都是要求 电阻率 大于等于18.2MΩ*cm,其它要求符合GB 6682 的要求
第12楼2020/03/05
涉及ICPMS的标准,都是要求 用水电阻率 大于等于18.2MΩ*cm,其它要求符合GB 6682 的要求纯水机要检定、校准,验证其电导率仪是否准确?
sdlzkw007
第13楼2020/03/05
是否存在误解,超纯水的电导率测试不能使用静态方式,通常是接上变送器,在流动的状态下测试电导率。
砂锅粥
第14楼2020/03/06
纯水机上有电导率指标。达到18.2。
qgp
第15楼2020/03/06
用市售纯水为水源,在用纯水机自己制纯水
Insm_1315ce20
第16楼2020/03/09
我们用的密理博的超超纯水机就可以达到你说的标准。
lostjewel
第17楼2020/03/13
基本上国内外大牌的超纯水机都可以,但是屈臣氏、娃哈哈是万万不行的。按照最新的GB33087-2016,最少应该达到18MΩ,在实际的检测中,用外置的在线电阻率仪是肯定达不到18.2的,一般检出18.0就是非常纯的水了如果要验收,LZ可以找找北京或者上海的检测中心,按照标准要求检测就行。
卡哇伊橙
第18楼2020/03/25
感谢各位老师的回复,收获很多。
wnnzl
第19楼2020/04/14
建议不要以为追求电导率,这没有意义,建议自己制定作业指导书,我们是小于待测元素最低标线点的1/10信号值即可
动若止水
第20楼2020/04/17
这位说得有理,不过也要看是做什么,比如做药品,药典有直接要求,就必须要满足了
