zhengpeiwen
第78楼2007/02/28
依个人理解,楼主说的加分是用户根据帖子的好坏为发帖者加的,但每个用户为一个主题帖所加的分数是有限制的,也就是说你为主帖或一个回帖所加的分数最多不能超过一个数值,楼主暂设为3,而且这3分你可以加给其中一个帖子,也可以分别加给最多三个帖子,并且权利只有一次。如果用户随便为帖子加分,一是没什么意义,二是对自己也没什么好处。因此,不太可能出现你说的那种加分满天飞的局面。
采用这种积分规则,一是你随意发帖如果帖子质量不高的话你不但可能得不到积分还可能因有灌水嫌疑而失去积分,可以很好地抑制灌水行为;二是可以鼓励大家发质量高的帖子,进而可以提高和促进大家竞相发好帖的积极性。
我个人认为,这样的积分规则还是比较公平合理的,而且也比较容易实行。
wang_dezhi
第79楼2007/02/28
看到前面的人又提到论坛中的灌水问题,不禁想起了有人将打算重新找工作的帖子也发在了技术版面,而且此帖在今天的每日的10大热帖中出现了一天,回帖达24个之多。毫无疑问今天肯定是进10大热帖了,在此帖的首发日,加上回帖有7个帖子,考虑到当天的发帖量,22日肯定也进了10大热帖了。先不说该帖发得不是地方,因为论坛休闲灌水区内有一个“人在职场”的版面,就说论坛中除了管理员外有一个坛主、四个巡视,那个版面还有四个版主,竟让该帖从从容容地在这儿停留了那么长时间,而且还是在节后正常工作了好几天的情况下,不能不说现在论坛管理的懈怠。无独有偶,刚到此帖所在版面去逛了一遭,发现那里居然还有个调查收入的热帖,帖子数已经到了108了,可见论坛的管理呀!
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070222/748500/index.shtml
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070106/698812/
shaweinan
第85楼2007/03/10
我认为增加斑竹对子贴(回复贴)的奖励功能的做法有待商榷,因为这样做受认为的因素影响较大,一是现在几乎所有的斑竹都不是专职的,不可能对所有的帖子都去关照到,二是受斑竹本人的水平限制,毕竟这里斑竹的专业知识和能力还是有差别的。
至于我提出的积分原则,78楼的zhengpeiwen已经做了解释,这只是我的一个初步设想,并不一定是最佳的方式,所以欢迎大家一起讨论。
