Net intensities不应该是Raw intensities减去空白Blank的intensities?
tuxlin(tuxlin) 发表:Raw Intensities是每个元素测量出来的计数,加了内标才会有Net Intensities,每个元素的Net Intensities=元素Raw Intensities/内标Raw Intensities。做检测限时测量的是空白溶液,不用加内标,也就不必用Net Intensities。做检测限一般是测量11次空白溶液中各元素的计数,计算出这11次计数的标准偏差,检测限=3*标准偏差/标准的计数*标准浓度。
