xiaogumd11
第11楼2020/03/09
感觉很多物质没有分开,把进样量减小点看看,然后调整梯度
WUYUWUQIU
第12楼2020/03/10
这个是方法开发,第一次做吗?
初心
第13楼2020/03/10
样品基质的影响,纯化一下
sue
第14楼2020/03/10
方法是部分参照文献,第一次做。
第15楼2020/03/10
样品里面含有一下其他的物质含量很高,我想测的物质,只有1—5%左右,样品测试前没有经过前处理,只用流动相稀释了。
abzh99312
第16楼2020/03/10
文献要么没告诉你怎么做前处理净化,要么是样品基体比你的好做。你这基线太高了,不净化回收率估计差的很。
Insm_3139229b
第17楼2020/03/16
杂质太多,这样下去柱子估计没几天就挂了。
有水有渝
第18楼2020/03/18
如果无法去除杂质,看一下能不能通过减少有机相比例,让待测成分在基线比较平稳的后面再出峰
caijuxili
第19楼2020/03/20
203 nm,流动相用的是什么?这个波长太短,流动相中的有机相有吸收,峰会很杂。用乙腈可能好一点。
yifan1117
第20楼2020/03/20
是不是要净化一下。
