a1001
第12楼2009/04/07
请教一下:“炽灼至恒重的第二次称重,应在连续炽灼30分钟后进行。”如何理解?“取供试品1.0-2.0g或各药品项下规定的重量,置已炽灼至恒重的坩埚内,精密称定。”是指精密称定样品呢?还是精密称定“样品+坩埚”的重量呢?谢谢!
eee9999eee
第13楼2009/04/07
(1)第一次炽灼恒重后,再进行30分钟的炽灼,冷至室温再进行第二次称重。(2)应该是精密稳定“样品+坩埚”。
第14楼2009/04/08
谢谢!也就是说,(1)达到恒重后,也要继续炽灼30分钟,然后再称量,如果差异还是小于0.3mg,那么就认为是恒重了,(2)精密称定“样品+坩埚”后,减去已经被恒重的坩埚的重量就得到了样品的重量,理解的对么?
唐伯猫点蚊香
第15楼2009/04/08
从坩埚放入干燥器到坩埚称量,时间最好控制一致,一般30MIN,便于恒重.
yanh0ng
第16楼2009/08/02
我认为原因可能有两个:冷却时间较短,用的天平有问题,我也遇到过这种情况。
第17楼2009/08/02
是这样子的
benny8254
第18楼2009/08/03
把坩埚从马弗炉中取出后,盖上盖子. 在空气中放置5min后,放入干燥器中,30min后称重.
5210l
第19楼2009/08/06
有机的东西残渣1g左右得好多样,烧好久
myxwz
第20楼2010/01/22
坩埚应在马弗炉中自然冷却至约100—110℃左右取出,立即盖上盖子,立即放至干燥器中,冷却至室温后称重,(冷却后稍用力一推就可以打开干燥器的盖子了!)2、空坩埚和盖子应同检测样品一样进行操作,称过(前后两次)恒重后再进行检测样品。(这样做出来的结果就不会变轻了)-----------------------------------------呵呵,药品上有资料在马弗炉中冷却到200-300度左右,取出
我的8090
第21楼2010/01/22
我们常以手在坩埚上方不烫为准,不烫就盖盖子。
