symmacros
第11楼2020/03/10
静态顶空的前面峰大,信号强,因为挥发性强沸点低的更容易出来。后面的化合物要相对小一些,沸点越高峰就越低。可能适当增加顶空温度来增加后面的大一些。
深蓝
第12楼2020/03/10
高沸点物质出峰不好,顶空条件改一下,温度升高一些。
A
第13楼2020/03/10
样品温度已经80度了,是不是可以顶空瓶不加水,直接加标样,再把样品温度往上升高
第14楼2020/03/10
不可以不加水,你可以延长平衡时间试试看。
第15楼2020/03/10
只要个定性结果,不加水,微量标样,也不行吗?加水的话,温度升到接近水沸点,担心爆瓶
第16楼2020/03/10
只定性的话,你上面的图也可以了,高沸点物质响应够了。
第17楼2020/03/10
不加水升高温度,想判断一下后面峰响应低,是不是因为样品平衡温度不够
第18楼2020/03/10
温度和时间
Insm_06a5eb64
第19楼2020/05/15
碰到跟你类似的问题,请问解决了吗
m3180044
第20楼2020/05/15
1你要把载气换成氮气,那任凭你是国产还是进口的气质,没有一家的响应会好。2如果你的意思是换顶空的瓶压气,那换成氮气在仪器配置正确的情况下不会有对响应产生任何影响。所以你是情况1还是2?
