ldgfive
第31楼2020/03/13
从标准曲线上看,问题极有可能出现在标液配制上,灵敏度过高,可能还存在污染的问题
第32楼2020/03/13
这是我测试的钠元素标准曲线
Insm_dba16f22
第33楼2020/03/13
对啊,你这个吸光值就很正常,我那个整体高了好多
wangjunyu
第34楼2020/03/13
把玻璃器皿都进行浸泡清洗一下
平仔
第35楼2020/03/14
要求3个9的有具体文件吗?比如国标号,我家火焰默认3个9 ,石墨2个9就行
abzh99312
第36楼2020/03/14
忘了,好像是工具书上的,仪器分析、光谱、色谱类的书籍0.99和0.997你可以参考GB/T 27417和GB/T 32465/32655/32657
第37楼2020/03/16
吸光度值偏高,有可能是污染造成的,排查一下
sdlzkw007
第38楼2020/03/16
这四个元素是易电离的,需要加入消电离剂,比如镧溶液,相对火焰温度和组成需要仔细调整一下。
半月半
第39楼2020/03/28
试试选择次灵敏线分析K 440.4,Na330.2
