ftt1988
第11楼2020/03/17
参考2763
zyl3367898
第12楼2020/03/17
要参照2763,不过里面有些种类也没写限量值。
MMYG
第13楼2020/03/18
是的,严格执行标准有些时候确实不好操作
第14楼2020/03/18
判断时都不好判断,有些品种没有限量值。
avih1981
第15楼2020/03/19
方法验证内容包括专属性、线性、范围、准确度、精密度、检出限、定量限、耐用性等。
第16楼2020/03/19
是的,说的应该就是在做这些内容的时候要考虑关注浓度水平。
第17楼2020/03/19
这些验证内容真不少,做试验工作量不小。
第18楼2020/12/24
不同样品的最大限量值也不同
