JOE HUI
第11楼2020/03/13
你这个在扣空白时候需要设置好,建议空白小于0时候设置扣空白规则 ,如不扣空白就可以
汽土
第12楼2020/03/13
是的,可以设置,只是出的图谱记录上显示的是-0.001,跟原始记录不一致,怕后面审查有说法~
sdlzkw007
第13楼2020/03/13
不用的,大多时候就是0附近,有正有负。
第14楼2020/03/13
好的,谢谢老师的解答
第15楼2020/03/13
没关系的,内部规定好,小于检出限,都是未检出,可以报ND
第16楼2020/03/17
谢谢老师
tang566
第17楼2020/03/17
只是负零点几,按零来计算就好。
第18楼2020/03/17
不用担心,解释清楚就好。
第19楼2020/03/24
谢谢老师指点
Insm_09e84914
第20楼2020/03/27
老师,我也遇到这个情况,如果Al元素空白负的比较多呢,-100左右
