Insm_04975b97
第11楼2020/03/18
没有装阀,气的话,组里两年前有人测,那时候测的稳定性还是很好的
第12楼2020/03/18
分析方法应该没问题,之前的人最低测过0.5ppm的都很稳定。不过那是两年前了
第13楼2020/03/18
组里用ECD测了好多年了。。。
xiao-jin
第14楼2020/03/18
分析方法可有其部标或国标?
wajer
第15楼2020/03/19
LZ是哪里的
molecule
第16楼2020/03/21
27 PSI的柱前压,保证不了氧化亚氮和氧气、二氧化碳、水的分离度,必然会受干扰。另外,既然需要这么高的灵敏度,就应该尽量避免载气中渗入或掺入电负性物质,常规的毛细管GC-ECD配置,不用大进样量和大分流的手段是不行的。
第17楼2020/03/22
美国的实验室。。。
第18楼2020/03/22
压力调到8也试过,依然是不稳定,进样量0.1ml已经很大了啊。。另外现在用分离比20-1测500ppm级都很难测准了,不知道为什么
avih1981
第19楼2020/03/24
检测 标准是什么?方法中有参考色谱条件吗
xiaoheihei
第20楼2020/03/24
最好是加一个四通阀,把毛细柱先流出的O2组分给放空,接着ECD测微量N2O。一定要注意载气高纯,并且脱氧管净化,柱子老化好,系统不要漏气,不然不好做。可以加大定量环,分流口分流进样,效果会好一点。
