检测老菜鸟
第11楼2020/03/28
未检出的话可以换方法进行做,如果没有可以以检出限的二分之一参与比较
萝卜头
第12楼2020/03/28
没有哪个标准中有这样描述吧。不能用检出限的1/2来和在线数据比对吧。 不过一般这种情况,也都在允许的误差范围内。
m3283048
第13楼2020/03/31
如果烟气在线的数据未检出(为0),手工监测有大于检出限的数据,这种情况请问能不能比对?
Woodslyn
第14楼2020/04/01
不能用手工监测的值0和cems的个位数值来计算绝对误差吗
