温哥
第21楼2020/03/16
内标必须固定,且内标应与被测物质有相似属性(出峰差不多),针对你这个情况,内标加入不准确可能性比较大,其实有很多方式的,如果所有步骤都一样,那么内标响应值应该是差不多的,
haijingling
第22楼2020/03/16
内标也是混标,内标值是固定的,取样程序也是一致的
第23楼2020/03/16
内标按标准的就行,不要随便更改内标物,偏差看有多大,土壤的偏差允许范围都很大的,
第24楼2020/03/16
有点大,差不多50%了
第25楼2020/03/16
第26楼2020/03/16
那就不行了,检查一下处理过程以及加标过程吧
第27楼2020/03/16
OK,谢谢
