zengzhengce1
第11楼2020/03/17
fid的话高纯氮氢和空气
暗夜
第12楼2020/03/17
工程师会给个单子让你提前准备的
木木女郎
第13楼2020/03/17
感谢各位大佬,固废处置中心,有填埋和焚烧项目,目前了解需要检测的是氟氯硫和重金属。重金属可能ICP就可以了
第14楼2020/03/17
我们领导要做预算,需要稍微准确些的,气瓶室是另外的,不知道是不是为了美观要把管子埋墙里,我也没敢问。
第15楼2020/03/17
零级空气是不是就是压缩空气,压缩空气有独立气瓶室的话,是放气瓶室弄个管道通过来还是放仪器旁边的呢?
第16楼2020/03/17
第17楼2020/03/17
查标准需要做以下几类:1。挥发性有机化合物测定 2.芳香族及含卤挥发物3.含氮烃类化合物
sdlzkw007
第18楼2020/03/17
零级空气和压缩空气还是有区别的,相对来说零级空气要求比压缩空气高一些。通常建议使用钢瓶,压缩空气则是用压缩机直供。
xx_dxd_xx
第19楼2020/03/18
零级空气一般是钢瓶装的,纯度比较高。气相色谱用压缩空气就足够了,就是空气压缩机提供的。但是原子吸收的空气流量大,色谱的空气流量小,所以压缩机是不同的,两个要分别买。
