symmacros
第11楼2010/08/18
我们每天早上顺便老化一次。
xiarui2004
第12楼2010/08/18
我一般每次试验结束都会老化一下柱子的。
芯子
第13楼2010/08/18
大家老化柱子都这么频繁的啊? 我们一般是到出现问题的时候,或是换了新柱子的时候才老化的。 不是说经常性的老化柱子,会对柱子不好吗?会增加柱流失,破坏内涂层??
wangheng06
第14楼2010/08/18
走一针系统空白看看基线,再确定是否老化
3050313304
第15楼2010/08/25
怎么弄啊?走一针系统空白看看基线,再确定是否老化?
第16楼2010/08/25
有时候不进样走空白,可能没有峰,但进一针溶剂就可能会出来峰,这可能是衬管或其它地方有污染,所以老化柱子时,衬管,注射器,洗针瓶等也要干净。
cjn03302101
第17楼2010/08/26
一般情况下很少老化的哦
阿宝
第18楼2010/08/26
是否需要老化应该仪器状态来决定,噪声增大,鬼峰增多的时候可以考虑老化一下
天高海阔
第19楼2010/08/26
不需要天天老化,发现峰形不好了,流失峰时老化下
