xujiezhen
第11楼2020/03/17
谢谢各位的解答
hujiangtao
第12楼2020/03/17
内部测试不用盖
WUYUWUQIU
第13楼2020/03/17
如果实验室通过实验室认可,可以盖章,自己内部也可以不盖,大家都省事
yiqiejieme
第14楼2020/03/17
盖不盖没有要求,根据实验室自身情况决定,一般客户不要求就不盖,有的内部实验室直接是在母体公司qms系统中上传数据。如果要盖的话,需要满足r01的要求。
czcdczg
第15楼2020/03/17
内部实验室,可盖可不盖。
yayicuo
第16楼2020/03/17
对外出具具有法律意义的数据,需要申请CMA。CNAS只是自愿申请,国际互认。
第17楼2020/03/17
对于内部实验室,是否报告加盖CNAS章,个人觉得以不盖为好,省得有违反CNAS-R01:2019的问题出现;但为了考虑通过CNAS的严肃性和权威性,可以适当出具几份盖有CNAS章的报告。
第18楼2020/03/18
有道理 谢谢回答
承之
第19楼2020/03/20
CNAS盖不盖都可以,如果改了 就要很仔细的审核涉及的原始记录以及报告格式,所以没有必须的话就不要盖
