cadicy
第21楼2020/03/19
QB/T5411-2019化妆品中禁用物质二甘醇的测定 气相色谱法,4月初就执行了,这里边就是用饱和氯化钠做溶剂。还不知道气质做假阳性验证能不能上这个样呢!
第22楼2020/03/20
终于做完了,效果还不错,不过拆开看看衬管成什么样了,好大一坨盐
qqqid
第23楼2020/03/20
轻工行业标准,做标准的人可能是企业实验室的,实验惘顾常识很常见,看标准就知道这个实验室技术水平不怎么样。
alternate2010
第25楼2020/03/20
用水做溶剂的气相色谱方法虽然不多,也不少见,各行各业都有,比如环境监测中HJ/T 35-1999,职业卫生中GBZ/T 300.84-2017、GBZ/T 300.115-2017 ,甚至还有用酸溶液做溶剂的GBZ/T 300.139-2017。当然这些标准无一例外采用的是填充柱,并不适用于毛细管柱分析。我觉得你这是少见多怪,别人水平不怎么样,他写的标准还能作为行业标准?
wazcq
第26楼2020/03/20
工作场所空气有不少 DMF 甲醇 二甲胺 三甲胺。。。
第27楼2020/03/20
你这个说的是液相
lsyecspc
第28楼2020/03/21
是说的液相色谱柱,每天用后用甲醇转换,过夜保存就可以。
第29楼2020/03/21
这里是气相板块啊,你说液相的方法会让人误会的
第30楼2020/03/23
写个标准水平就高了?我也写过标准。。。你自己也说了,你上面列举的都是填充柱法,是比较早的方法或从较早的方法继承而来,这是正常的。本贴讨论的是2019年发布2020年执行的新标准,方法用的是毛细柱,进水样而且是带盐的水样,这就不好了........
avih1981
第31楼2020/03/23
极性强的柱子耐水性稍强
