+关注
私聊
sdlzkw007
第11楼
2020/03/18
流动相改用100%乙腈对照一下,确认是甲醇问题后再缩小排查范围
Insm_50c3e898(Insm_50c3e898)
发表:
流动相采用100%的甲醇,有325.08这个峰的背景离子,然后我进样量为10ul,空白也是甲醇的话,会出现明显的325.08这样一个色谱峰,而且强度很高,e6次方。进样量为0的话就没有这个色谱峰,但是背景里有325的峰。
发表回复
+关注
私聊
weiqing
第12楼
2020/03/19
此外再维护一下离子源,多冲下系统试试。
发表回复
