xx_dxd_xx
第11楼2020/03/18
看是用的什么定量方法。如果是用归一化法,是有可能出这种问题的。因为低波长末端吸收对波长变化很明显,不同仪器的波长稍有误差就会差很多。
dadgoh
第12楼2020/03/18
应该是检测器灵敏度存在差异。
xiaogumd11
第13楼2020/03/18
每一台仪器的灵敏度不一样,还与仪器使用年限、积分方式、校正曲线等有关,灵敏度不一样可能测定结果有差异
有水有渝
第14楼2020/03/18
没有再现性的结果不能评价谁的结果准确,另外待测组分的保留时间和峰高在四台仪器上分别是多少,特别是对于低含量样品,归一法结果本身就只能参考,不能定量,可以试试自身对照法,如果有杂质对照品定量就更好了。
