  • Insm_6af86f0c
    第11楼2020/03/20
    只有GCms,没有msms
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:不行就上质谱吧
    第12楼2020/03/20
    倍硫磷用气质来做,前处理用GB23200.113方法吗?
  • sdlzkw007
    第13楼2020/03/21
    估计要到0.005mg/kg,操作手法需要熟练
    Insm_6af86f0c(Insm_6af86f0c) 发表:ms/ms检出限能达到多少,我们只ms检出限不够用,液质也只有一台,准备用液质
  • Insm_6af86f0c
    第15楼2020/03/27
    标样能跑到多少ppm
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:估计要到0.005mg/kg,操作手法需要熟练
  • Insm_6af86f0c
    第16楼2020/03/27
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:倍硫磷用气质来做,前处理用GB23200.113方法吗?
  • Insm_6af86f0c
    第17楼2020/03/27
    对的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:液质方法用20769吗?
  • 我是风儿
    第18楼2020/03/27
    色谱柱为 DB-5 石英毛细管色谱柱(60 m?0.32 mm, 0.25 μm); 进样口温度: 220 ℃; 不分流进样, 进样量 1 μL; 检测器温度: 250 ℃, 柱温: 初始温度 150 ℃, 保持 2 min, 以8 ℃/min 的速率升至 200 ℃, 保持 20 min, 再以 10 ℃/min的速率升至 250 ℃, 保持 8 min。会分得开,试下这个条件
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第19楼2020/03/27
    可按我是风儿的条件试试。
  • Insm_6af86f0c
    第20楼2020/03/28
    已经放弃了,后来又换柱子分开了,可是项目做完,进完样要40多天,只能用液质
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可按我是风儿的条件试试。
