bashuqin
第14楼2009/11/03
南京熊猫环保 www.panda.cn
测量方法 重铬酸钾高温高压催化消解,比色测定
测量范围 0-5,000mg/L
测量误差 准确度:>100mg/L:<测量值的10%读数;
<100mg/L:<±6mg/L
重现性:>100mg/L:<测量值的5%读数;
<100mg/L:<±5%F.S
消解时间 3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选
测量间隔时间 3、4…24 小时或连续,也可由MODBUS触发仪器
校准周期 可设定
试剂容量 3、4…24 小时或连续,也可由MODBUS触发仪器
输出 一路电流输出:0/4-20mA,
2个多功能输出继电器: 5A
通信接口 RS-232C
显示 中文触摸屏
数据存储 3,000组
环境温度 +5℃~+40℃
电源要求 220V AC±10%/ 50-60Hz
功率 约660VA
尺寸:宽×高×深 550mm×1360mm×410mm
重量 约75kg
其它功能 自动清洗、自动记录数据、故障信息显示。
