m3123583
第11楼2020/03/20
你这是隔垫把传输线堵住了,是传输线断了重新装?
磁场线
第12楼2020/03/21
没有啊,传输线木有断,就是隔垫装歪了,漏气
第13楼2020/03/21
db624柱子 60*0.32*1.8
砂锅粥
第14楼2020/03/21
这个柱子没什么问题的。看到楼主问题也解决了,以后操作都要按要求,细心操作。
第15楼2020/03/22
你是液体进样和顶空共用一个进样口嘛?一般顶空单独一个进样口的话基本不怎么用换隔垫的。进样口压力有多少?漏气的话进样口压力有维持得住?
yy_0324
第16楼2020/03/22
了解了顶空突然峰面积减小200多倍的知识内容。
魏先生
第17楼2020/03/22
顶空管路漏气,
安平
第18楼2020/03/22
有图么?详细说说具体情况为好
第19楼2020/03/22
不是传输堵塞把?
avih1981
第20楼2020/03/24
可以先验证一下是不是标准品的问题
