十七
第11楼2020/03/24
方法验证主要就看你们的扩项项目,如果24项都要扩,那就必须全部项目都要进行验证
wenpc
第12楼2020/03/24
HJ834的SVOC64种,HJ810的55种。别偷懒偷懒专家万一发现直接砍你的项目,没那必要一个标样进去全出来了。。
第13楼2020/03/24
吸附管对不同物质的吸附效果都不可能完全一样,解析效率也不肯能一样,所以一只混标就行了。
avih1981
第14楼2020/03/24
24种不是很多,把 这24种都做完
Insm_b5dc9b39
第15楼2020/03/26
如果用混标的话,怎么对里面的组分定性呢,是不是还要用单标逐一定性?
生活所迫
第16楼2020/03/26
一般是按分子量由小到大依次出峰,个别会有特殊情况,例如结构、极性等会影响次序。最简单的方法就是照着标准方法买相同固定相的色谱柱,用同样的色谱条件,出峰顺序就可以参照标准方法的。
第17楼2020/03/26
多选几个浓度点,每个点都测7次及以上重复,参考《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》 (HJ 168-2010)中有关低浓度加标统计检出限的方法,进行统计。也可以看看这篇作品:顶空-气相色谱/质谱法检测水质中56种挥发性有机物的方法检出限筛选方法探讨 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7293142
第18楼2020/04/01
你是气质不需要单独,直接用标准谱库就行
zyl3367898
第19楼2020/04/05
有标准谱库也要有标液,要不定量怎么做?
