安平
第11楼2020/03/22
详细说说分析条件为好。
avih1981
第12楼2020/03/24
换成DB-35或者DB-17的柱子试试
xx_dxd_xx
第13楼2020/03/30
wax柱做其他的氯苯分离很好,但是对于HJ1079这个不合适。这个标准的目标峰还包括甲基氯苯的三个异构体,wax上对甲基氯苯和间甲基氯苯这两个分不开。我查过这个方法的编制说明,-35应该是比较合适的,1301或者1701应该也可以。
wenpc
第14楼2020/03/30
标准上面好像是 -35,DB-1分不开来的,不管怎么优化都没有用的,需要更换色谱柱,就像除了WAX能分开邻间对二甲苯一样。柱子决定他的分离度。
zyl3367898
第15楼2020/04/06
可以在百度上搜搜方法编制说明,很详细的。
马六甲
第16楼2020/04/08
我用的职业卫生的地方cs2解析 柱子是ffap还可以效果
第17楼2020/04/09
具体条件是什么?
