avih1981
第11楼2020/03/23
不锈钢压环价格虽高但可以重复使用,过滤器可以用其他品牌的
m3123583
第12楼2020/03/23
什么时候国产强了这些价格就会便宜
zengzhengce1
第13楼2020/03/24
岛津的还算便宜吧
sdlzkw007
第14楼2020/03/24
售后服务是企业新的业务增长来源,耗材卖得贵到飞涨,提现了一定的市场支配地位。很多设备附带来的部件都是不通用的(兼容性)
PAEs
第15楼2020/03/24
岛津的耗材本身就很贵
wazcq
第16楼2020/03/24
过滤器底座已经是岛津的啦 只能是这类型的滤芯吧,这类型的滤芯就是贵啊,除非连底座也一起换
提莫酱爆小蘑菇
第17楼2020/03/24
是的确实是这样,一套大约四五千吧,最快半年就要换一次,一年就是近万块,就一个滤芯,这个开销就异常大了。
第18楼2020/03/24
重复使用这个怎么理解呢,石墨环也可以重复使用,比如说,更换色谱柱的时候,小心一点,下一次也是可以装上去继续用的,一般用一段时间后才会坏。但是不锈钢压环呢问题就是如果柱效不好,或者污染等原因,就很容易导致截柱子,每截一次就更换一次,这个石墨环也是一样,但是更换的时候石墨环就便宜多了。极性柱柱效很容易降低,然后就容易截柱子- -,一截,都是钞票~~~~
xiaoheihei
第19楼2020/03/24
所有仪器公司都一样 靠卖配件挣钱呢。不然整机卖了,没法吃饭了。click接头不如换成普通色谱柱卡套接头一劳永逸啊。净化管也没必要只能买外国人的,国有替代品的,不要太迷信外国的东西绝对好,都是要挣钱的。
zyl3367898
第20楼2020/03/24
我们买的安家的净化管,一支要2000元。
