那片海
第11楼2020/03/23
能否说一说是什么问题,感觉可能是方法设置的问题。既然回测标曲点没问题的话
陈奕迅
第12楼2020/03/24
这个跟方法没什么关系,因为标准点是当样品测试的,问题可能是右边的这个峰不是样品。
第13楼2020/03/24
你上面不是说是样品的吗?最终问题是怎么解决的呢
第14楼2020/03/24
这个问题,标准和样品混合进样。
第15楼2020/03/24
你这问题回答得让人头晕。样品峰到底是不是Hg。以我的理解,样品中的峰与Hg的峰位置不一样,一般出阴性,但你又说样品峰是Hg的峰。。。。还说问题解决了
DREAMBIG
第16楼2020/03/24
样品峰不是Hg峰。
