smart123
第11楼2020/03/21
再有,你的scan浓度是否过低了呢?
nothing
第12楼2020/03/21
8mg/l ,我现在也是主要怀疑这个问题,不然溶剂峰能出,为啥目标物峰就不能出了,我也不知道进多少合适,你做全扫描进样浓度多少啦,我参考一下?
yifan1117
第13楼2020/03/21
色谱柱有没有问题?
第14楼2020/03/21
我也不知道,之前是可以做的,而且我也老化过柱子了,一直都可以出溶剂峰 只是目标物出不来,我怀疑要么是浓度没达到全扫描要求,要么是衍生化试剂坏了,失效了,沸点达不到,所以不能出峰。生怕是因为衍生化试剂坏了,进很多溶液进去气化不了,把色谱柱和衬管污染了。
第15楼2020/03/22
1.不知你测什么物质,我做农残全扫,有菊酯最大为10mg/L,而有的为1mg/L的响应就很好了(即:看得到明显峰,不会被背景淹没)。按理来说,你这8mg/L也不算低了。当然,我这个是不用衍生的。如果是手动衍生来测标物,推测跟衍生剂,衍生过程有关系。2.建议做好排查步骤,从目标性质着手,仪器,柱子,进样针,衬管,然后做好每一次成败情况笔记,这样才好应对异常情况。(以上纯属个人拙见,望有助于你)
第16楼2020/03/22
您好,我做的雌激素,衍生化之后做
第17楼2020/03/22
我不确定,请问咋判断色谱柱有没有问题??
第18楼2020/03/22
好的,谢谢您,受益很多了。
第19楼2020/03/22
后来做了8ppm的也没出,急人??
检测行业
第20楼2020/03/23
这个首先仪器是突然这样还是说有过什么操作后开始的;如果有先其他操作过就排查操作的那些地方的问题先;如果是突然这样 先确定你的标液是否正常,进样是否正常(进样瓶液位,进样针),调谐漏气是否正常,再确定柱子是否正常,可打其他响应好的项目或换好的柱子试下;以上是排查建议,版主视情况排查,这个得一步步来。
