夕阳
第11楼2020/04/11
钨灯光斑(光轴)都偏到一边去了,根本没进入到光路中去,仪器在做波长扫描初始化时,又如何能观察到钨灯的能量呢?
有水有渝
第12楼2020/04/13
有一个反射镜定位的过程,这个过程光斑有来回扫过狭缝2-3次,最后才停在了一边的,不是始终停在那里
第13楼2020/04/13
紫外可见分光光度计的光源镜只有两个角度位置,一个角度对着氘灯;另一个角度是对着钨灯的;绝不会左右扫描的,只有在光源灯切换时才会转动一下。如果楼主的光源镜的确来回转动了几次,其根本原因还是因为光源镜的角度发生了偏移,造成钨灯的光斑没有进入光路中,所以仪器认为是钨灯没有打开,故来回扫描几次在寻找钨灯的光斑。解决的办法就是重新调整光源镜的角度(定位螺丝)即可。我有一篇原创就是写关于光源镜的调整方法的,楼主可以找找看。
valorb
第14楼2020/04/13
问工程师吧
第15楼2020/04/14
补充的视频,跟你说的工作机制可能不一样。
第16楼2020/04/14
谢谢,上面已经回复过故障解决方法了
Insp_f4faeafd
第17楼2021/05/12
谢谢楼主,出现同样的问题,根据楼主方法解决了,大谢
